Renault Espace: Oliedruk en laadstroomlampje,instru.paneel
Bouwjaar: 2001
Hallo, ik heb hier een Espace 3 waarvan het laadstroom-en oliedruklampje niet meer werken als je de auto op contact zet.Er zij geen storingen opgeslagen volgens de clip.De signaaldraden komen binnen op de B2 en werken goed. De uitgaande signalen van de B2 gaan via het canbussysteem naar het instru.paneel en zijn dus niet goed te controleren.Weet iemand of dit probleem in het instru.paneel zit of in de B2 of misschien nog ergens anders in?Het probleem schijnt begonnen te zijn een paar dagen nadat de accu vervangen is.
marcel1
980 km
al 24 jaar lid
Die zitten er niet op. In geval van een probleem geeft het 4kante display een waarschuwing.
Ik weet wat je bedoelt Henk,maar deze uitvoering heeft niet het vierkante display,maar gewone lampjes voor de oliedruk en laadstroom.De lampjes heb ik ook al vervangen echter zonder resultaat.
marcel1 Topicstarter 980 km Reageer
Dat is mij nog nooit opgevallen. Is het dan zo'n uitgekleed geval?
Ja, het is een eenvoudige uitvoering.We hebben nog zo,n zelfde espace staan met hetzelfde instru.paneel en hier gaan wel de lampjes branden op contact.Ik heb er al aan gedacht om de panelen even te wisselen maar is het niet zo dat dan de hoogste km stand in de B2 geschreven wordt?
Je kunt ze wel samen (BII en instr) wisselen, dan kan je de rest van de auto uitsluiten.
Probleem opgelost.Het bleek dat de B2 verkeerd was geconfigureerd,nl.met Instru.paneel E2 ipv E1 en ook het motortype was verkeerd geconfigureerd.Configuraties goed gezet en alles werkt weer. Ik heb het vermoeden dat er iets meer met deze auto is gedaan dan alleen de accu vervangen.Bedankt voor de snelle reactie,Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
