Renault Laguna: oliedruklampje/stoplampje branden nadat de motor op temperatuur
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Beste lezers,
ik ben sinds kort van model gewisseld.Heb mijn Scenic ingeruild voor een laguna.Rijd bijzonder fijn.Uit het niets doet zich nu het volgende probleem voor:
wanneer de motor op bedrijfstemp. is,gaat het stop en oliedruklampje branden.gaat daarna ook niet meer uit.De auto heeft recent een kleine beurt gehad.olie/ filter etc.De motor loopt vlekkeloos.Ben bij de erkende Renault dealer geweest echter men heeft na de volgende week pas tijd om het probleem uit te lezen.Ivm vakantie periodes.
heeft iemand een idee wat de eventuele oorzaak kan zijn?
alavst bedankt
laguna2623
60 km
ging het lampje pas branden na het vervangen van olie en filter?
Heb je de beurt ook bij een dealer laten uitvoeren? Anders zou een verkeerd oliefilter de boosdoener kunnen zijn.
Heb je zelf al het olie pijl gecontroleerd? Dus niet via het metertje in de auto, maar echt via de pijlstok?
Als de motor koud is en je moet hard remmen of trekt hard op, gaat het lampje dan ook aan?
De kleine beurt is bij kwikfit uitgevoerd,en er zit de juiste oliefilter in.Oliepijl is oke,Wanneer de motor koud is maakt het niet uit of dat er sterk geremd wordt,of hard wordt opgetrokken.Wanneer de motor warm is,gaat best wel snel,wil het lampje bij sterk optrekken heel af en toe uit gaan.Het lampje brande zo nu en dan al voor dat de kleine beurt is uitgevoerd.(maar dan praat ik over minder dan 2 weken.)Vandaar dat ik besloten heb om er nieuwe olie op te laten zetten.heeft geen resultaat gehad.Ik begrijp er echt niets van.De motor draaid echt lekker.geen tik of iets dergelijks.
laguna2623 Topicstarter 60 km Reageer
Probeer eens een nwe oliedruksensor
sjaak r 7.955 km Reageer
heb er een besteld.morgen kijken of dat het probleem opgelost is.Vraag,waarom zijn er twee type sensoren? kleur groen en grijs.Resp 0,2 en 0,5 bar alvast bedankt.
