Renault Megane: oliekeerring aandrijfas bestuurderskant lekt wéér !
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 Dci
hallo, heb wéér olie lekkage aan de linker aandrijfas / keerring.
de keerring is inmiddels voor de 2e keer vervangen, maar probleem komt steeds terug.
gaat nu bij lage temp.moeilijk in z'n 5 en geeft nu ook een licht fluitend geluidje.....
dus kwaad is al geschied, maar wat is de oorzaak ?
ik dacht zelf iets aan een "overdruk" in de bak ?
zit er misschien een soort overdrukventiel op de bak,
die verstopt kan zijn ? wie weet meer ?
heeft nu 165.000 KM gelopen....
Vr.Gr. Alex
Ukkie 1.5dci
655 km
al 17 jaar lid
Wel beluchting....
Slang..
Geen speling op de assen waar deze de bak in gaan?
Differentieellagers speling?
Ramjod 6.935 km Reageer
Bedankt voor je reacties, het gekke is dat alleen de keerring aan de bestuurderszijde lekt, de andere kant is kurkdroog,
en hoe kan ik die speling controleren ?
Ukkie 1.5dci Topicstarter 655 km Reageer
Auto op een brug en dan de askop aan de bakkant omhoog en omlaag bewegen er mag niet teveel speling op zitten.
Kan natuurlijk ook zijn de dat de askop beschadigd is waar de keerring op moet afdichten.
Keerring scheef gemonteerd kan ook het probleem zijn.
