Beste iedereen,
Zal me eerst even voorstellen aangezien ik nieuw ben op problemcar. Mijn naam is Dominique de Korte, 20 jaar en sinds kort eigenaar van een Renault Megane Cabriolet 1.6 16V benzine van bouwjaar 2002. Heerlijk autootje, meteen nieuwe distributieriem en grote beurt laten geven, alleen zit nog met een probleem.
Als ik de auto start staat de motor echt een beetje te "schudden", qua toerental loopt hij stationair zo'n 1250 toeren en al snel zakt hij terug naar zo'n 750 toeren (wat normaal is). Na een minuut of 2-3 "schiet" de motor goed en schudt hij niet meer en gaat gewoon normaal lopen.
Als ik met de auto wegrijdt tijdens dat hij nog schokt gaat het koppelen ook wat lastig, hij bokt nogal terwijl ik normaal koppel. Zodra de auto op temperatuur begint te komen verdwijnen alle problemen als sneeuw voor de zon.
Op zich vind ik het niet erg de auto even warm te laten lopen voordat ik ermee onderweg ga, alleen volgens mij moet dit toch niet kunnen?!
Iemand misschien ervaring met wat het zou kunnen zijn? Ik verdenk de motorsteunen eigenlijk niet omdat de auto gewoon heel normaal draait en niet schokt bij gas loslaten en bijvoorbeeld optrekken met een warme motor.
Alvast hartelijk bedankt voor het meedenken!!
Bij warmere motor zal de lambdasonde in de uitlaat gaan meeregelen en de fout wegpoetsen.
Probleem kan een defecte sensor zijn (b.v. koelvloeistof temperatuur) of valse lucht (lek slangetje).
Motorlamp werkt als je het contact aan zet? En gaat deze uit of blijft/gaat deze branden na het starten?
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
