Renault 0 2015: Olielek kleppendeksel of dichtingen nokkenas krukas.
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 80
De wagen mercedes 180 1.5dci van 2015 met Renault motor, ikzelf heb deze van 2019, na een tijdje stelde ik een olielek vast aan de kant van de distributieriem. De kleppendeksel, distributieriem en zijkant hing vol met olie, ik heb contact opgenomen met de verkoper in België Leaseplan en omdat garantie op was en deze heeft me doorverwezen naar een Mercedes dealer De dealer heeft toen op een tijdspanne van 2 jaar keer de alle dichtingen op krukas, nokkenas enz… 4 keer vervangen alsook telkens de distributieriem en de laatste keer ook de pakking van de kleppendeksel. Na de laatste herstelling op 41000km is alles droog gebleven tot ik deze week een jaarlijkse smering deed en vaststelde dat er weer een beetje olie op de distributieriem en kleppendeksel was. Ik heb de dichting van de kunststof kleppendeksel zelf vervangen en gisteren een testrit gedaan van een paar km en deze ochtend stelde ik vast dat er weer een beetje olie tussen de kleppendeksel en motor blok was. De motor is van Renault en heeft nu 86000km en dit zou toch niet mogen. Is dit probleem gekend en wat kan ik doen zodat dit eindelijk stopt?
Peter6400
130 km
Nog eens een vraag: in de kleppendeksel zitten metalen busjes waar de bouten doorheengaan om de deksel vast te zetten. Ik heb bouten aangedraaid tot het deksel tegen de cilinderkop kop zit, dt is toch de enige mogelijkheid of ben ik hier mis mee?
Peter6400 Topicstarter 130 km Reageer
Ik vermoed dat je het kleppendeksel te vast hebt gezet en dat deze nu is vervormd of dat de pakking ''verpest'' is!?
Een klepdeksel moet je gewoon ''neerleggen'' op de cil.kop en zodanig vastzetten dat de rubberen pakking net iets in elkaar gedrukt moet worden.(kwestie van ervaring/gevoel)
Bedankt voor je reactie, morgenochtend ga ik een nieuw kleppendeksel en dichting halen en navragen met hoeveel nm er juist moet aangedraaid worden. En hopelijk is het probleem dan opgelost. Groeten Peter
Dag,
Ik heb maandag namiddag een nieuwe kleppendeksel en dichting geplaatst en vloeibare pakking in de 4 hoekjes vaar de ronding is van de nokkenas en op 11Nm aangetrokken. Daarna laten warmdraaien en klein stukje gereden en zie geen lekken meer, kon niet teveel rijden omdat de distributieriem ook vol olie hing ,dus het probleem is volgens mij opgelost. Morgenavond nog een nieuwe distributieriem en waterpomp erin en dan zijn we terug aan het rijden. dus als ik een analyse maak van 2019 tot nu heeft het probleem altijd in de kleppendeksel gezeten en deze hebben ze bij Mercedes nooit vervangen.
Groeten,
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
