Renault Twingo: ombouw twingo easy
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,2
wie kan mij helpen aan het electrische schema voor aanpassing van de twingo van easy naar handgeschakeld met koppelings pedaal
ik heb het mechanisch klaar maar nu start de motor ongeveer 5 sec en dan stopt hij als de motor dan aangeslagen is blijft hij wel lopen maar als ik moet doorstarten doet hij het maar ong 5 sec het starten dus wie weet de oplosiing in de bedading
bedankt alvast
alex v bezooijen
thelex
al 12 jaar lid
onder de stuurkolom zitten een paar relais,1 ervan is van de startmotor onderbreking.
geloof een wit relais,
even meten op de kabels dikke witte kabels doorverbinden.
abc 20.710 km Reageer
inderdaad het witte relais doorverbinden
bedankt
thelex Topicstarter 55 km Reageer
