Renault Kangoo: onregelmatig oplichten van warschuwingslamp alternator
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5dci
sinds enige tijd licht het waarschuwingslampje onregelmatig op van de batterij.
heb batterij en alternatorcircuit getest en deze blijken ok.
het is ook niet altijd alleen wanneer de auto schokt door bv in putten te rijden of te remmen.
mischien slecht contact achter daschbord of slechte massa ?
geertvc
150 km
al 18 jaar lid
als de dynamo geen gekke voltages geeft bij stationaar en volgas dan zou dit inderdaad slechte contact kunnen zijn
Laat je dynamo eens doormeten bij een specialist. Ik heb ditzelfde gehad met een Clio van 1991. Bleek dat de koolborstels onder de stuurbekrachtigingsolie zaten en het lagerwerk aan vervanging toe was. Ondanks dit oplichtende lampje laadde de dynamo wel, althans, voor zover ik kon meten. Heb ruildynamo gemonteerd, daarna is probleem opgelost.
heb idem probleem gehad met Berlingo : klant had zelf andere radio geplaatst
jhl 57.015 km Reageer
accu polen zeker te weten 100% goed vast en niet gescheurd?
timhoeks 1.515 km Reageer
Ik denk aan iets : vrijloopwiel op alternator gecheckt?
