Onregelmatig stationair draaien bij warme motor na vervanging van de watergekoelde dynamo in het buitenland.
Bij renault geweest en die hebben de lambda sonde vervangen na het uitlezen, maar dit bleek het ook niet te zijn.
Na een week het zelfde probleem weer. Wie weet wat dit kan zijn. Accu en bougies reeds nieuw vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Verdamper ontluchten.
