Renault Espace: Onregelmatig stationair lopen van de motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 l 16V
Na kapot lopen van de distributieriem, hebben we de kop laten reviseren en de inlaatnokkenaspoelie laten vervangen.
Bij het koud starten is er niets aan de hand, maar als de motor warm is en hij moet stationair draaien, dan pendelt hij eerst een tijdje tussen 1200 en 1900 toeren.
Na een minuut of twee gaat hij dan langzaam terug op het juiste toerental.
Dit probleem doet zich vaak voor, maar niet altijd. Soms is er niets aan de hand.
Wat hebben we reeds gecontroleerd:
1. controleren tijdstip nokkenassen, krukas,
2. gasklep gereinigd,
3. gecontroleerd op valse lucht.
ger1960
130 km
al 18 jaar lid
Hallo
Ik heb hetzelfde gehad met mijn espace ook een 2.0 16v motor, het bleek namelijk het ronde rubber te zijn van de gasklep die de kap van het luchtfilter afsluit, dit komt vaak voor dat dit rubber keihard wordt en niet meer afsluit.
groet Henk
Hallo
Ik heb hetzelfde gehad met mijn espace ook een 2.0 16v motor, het bleek namelijk het ronde rubber te zijn van de gasklep die de kap van het luchtfilter afsluit, dit komt vaak voor dat dit rubber keihard wordt en niet meer afsluit. Deze heb ik vervangen en de motor loopt nu mooi stationair.
groet Henk
En is je probleem opgelost???
Henk
Ik heb de rubberen ring varvangen en de motor loopt weer als een zonnetje.
ger1960 Topicstarter 130 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
