Renault Laguna 1999: Onregelmatig vermogen, soms klacht van boordcomputer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dTi F9Q
Sinds ongeveer een week, anderhalf, valt bij mijn Laguna (300.000km) het vermogen regelmatig deels weg. Ik moet dan het gaspedaal wat dieper intrappen dan normaal om het 'normale' effect te krijgen maar 't piekvermogen is veel lager. Ik heb het luchtfilter vervangen, dat helpt nauwelijks. Heb de LMM eruit gehaald, ziet er schoon uit.
Nog veel somser, vooral vlak na een lastige start, klaagt de sprekende boordcomputer wel eens dat het 'de brandstofinspuiting' defect is.
Aangezien ik nog slechts enkele maanden in deze auto hoef te rijden ivm komst leaseauto, wil ik er niet te gek veel meer in inversteren maar ik denk 'm toch nog net iets beter te kunnen verkopen als hij goed rijdt.
Zou het warme weer er iets mee te maken kunnen hebben? Sinds het 25 graden+ is, lijkt dit probleem te bestaan...
Ik tank meestal diesel met 8-10 ct korting, bij BP expres, shell express en witte pomp.
Overigens:
Dezelfde gesproken foutmelding, en totaal (veel erger dan nu) vermogensverlies heb ik van de winter ook al eens gehad, direct na tanken bij -25 graden in Roemenie. Na lang zoeken zagen we toen belletjes (veel) in de brandstof waar hij het dieselfilter uitkwam: filter bleek erg vies en na vervanging was het probleem opgelost, tot nu dus. Maar nu houdt ik wel veel meer over dan toen, en ik zie geen belletjes in de brandstof. Als ik druk zet via het balgje, lekt het ook nergens ik hoor alleen de druk via de retour van 1 van de injectoren weglopen, maar dat lijkt me normaal.
Kan het toch de LMM zijn? Lijkt me niet passen bij het onregelmatige gedrag. Met LMM losgekoppeld is gedrag niet merkbaar anders, overigens.
Kan het de turboklep zijn? ik kan 'm wel bewegen, maar alleen met een hefboom, lijkt me vrij zwaar te gaan... met losse hand of door gewoon duwen met een sleutel of zo krijg ik 'm niet in beweging.
Heeft deze auto een EGR klep, zo ja, waar zit die en hoe verwijder ik hem om te boel te poetsen, heeft iemand een 'handleiding'? En kan het dan gewoon een vervuild inlaat systeem zijn? Kan Lindemann hier helpende hand bieden?
Bart
bdebuite
60 km
al 18 jaar lid
Update: Ik heb een zeer uitgebreide franse 'handleiding' van de internals van de auto gevonden, en daarmee de plek van de EGR klep voor mijn F9Q.716 motor gevonden. Vanavond ga ik eens kijken of ik die kan demonteren om de roetschade te beoordelen. Tips (of een NL/EN handleiding) blijven welkom!
bdebuite Topicstarter 60 km Reageer
Bart,
ik heb wel een NL handleiding voor je, mail me maar. Heb overigens hetzelfde probleem met mijn 2.2d GT, het is alleen niet continue. Soms is het heel erg en produceert hij veel rook, soms is het amper merkbaar. Hij geeft wel regelmatig dat er een probleem is met het inspuitsysteem. Ben jij nog verder gekomen?
Arno
