Renault Twingo: onrustig stationair
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: D7F B7-C066
Twingo 1149 cc(geen automaat) met klacht,trekt iets minder op en motor draait stationair beetje onrustig.Wagen heeft 65.000 kms.Aan de uitlaat achteraan hoor je precies een motor die op 3 cilinders draait.Bougies vervangen,geen verbetering.Kleppen gesteld(10 in-20 uit koud) geen verbetering.Geen vacuumslangen los,kapot enz Onverbrande gassen zeer laag.Bougies heel proper.
Iemand bekent met dit probleem?
D.B riem vernieuwd in augustus.Punten dubbel gecontroleerd,alles ok.
auto-peter
3.455 km
Inlaatpakking gescheurd?
geert3496 6.475 km Reageer
Inlaatpakkingen zijn 4 aparte.Je moet de hele inlaatcollector demonteren om de kleppen te contr.-regelen.Terug gemonteerd met beetje pakkingmaker op de dichtingen.Geen verbetering.Kunnen de injektoren dit prob.veroorzaken?
auto-peter Topicstarter 3.455 km Reageer
luchtmassasensor???, lambda, temp???
Vex 3.805 km Reageer
Vandaag stekker lambdasonde losgemaakt+proefrit gemaakt.Wagen is 95% verbeterd.Nieuwe L.S besteld.Morgen monteren.Hoop dat het niet aan mapsensor ligt.
Nieuwe L.sonde gemonteerd.Auto trekt en rijdt goed.maar draait stationair nog steeds onrustig.Wie heeft dit al voorgehad?
Probleem wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de injectoren. Dit komt veel voor bij deze motoren.Ik zou eerst nog even de bougies checken,en anders de injectoren vervangen.95%kans dat het probleem is opgelost. Marcel
marcel1 980 km Reageer
Injektorenbuis compleet gedemonteerd+bougiekabels losgemaakt.
Dan starter bediend en spuitbeeld gecontroleerd+debiet per injektor.
Blijkt injektor van 1é cilinder minder debiet te hebben.
Injektors bij Bosch dienst afgeleverd om ultrasoon te reinigen +testen
Wordt vervolgd.
Gereinigde+geteste injectoren terug gemonteerd.Probleem opgelost.Was inderdaad 1 injector die minder gaf.Dank aan Marcel 1 en alle andere collegas voor meedenken.
