Renault Twingo: Verwarming doet het niet
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: ?
Zit er ook een waterkraan in een van de slangen?
Verstopt de verwarmings radiateur wel een en is die schoon te spoelen.
peterooms
110 km
al 18 jaar lid
aan de onderkant van het blok moet wel een kraantje of dop zitten anders onderin radiateur,een tijl eronder alles eruit en dichtdraaien,dan lauw water met soda mengen en gewoon bijvullen en een tijdje warm laten draaien met kachel aan dan reinigt het systeem dan dit er weer uit. en dan gewoon water dit er ook weer uit.daarna koelvloeistof erin en warm laten draaien met dop van reservoir eraf tot ie niet meer borrelt in het reservoir,kijken of er genoeg in zit en dop erop.
Verwarmings radiateur doorgespoeld met de tuinslang , gevuld met heet soda water en weer doorgespoeld na een uur.
Er kwam flink wat bagger uit en de verwarming doet het weer.
Bedankt voor de tip
peterooms Topicstarter 110 km Reageer
