Renault Twingo: Airbag lampje blijft branden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Ik heb in de overige berichten gekeken maar nog geen passend andwoord gevonden op de volgende situatie:
Elk jaar doet zich het probleem voor dat het airbag-lampje gaat branden en blijft branden. Ik weet niet om welke airbag het dan gaat. De bijrijder of de bestuurder airbag. Ik breng meestal de auto weg om dit te laten repareren, maar het probleem komt na verloop van tijd terug. Moet er wel steeds voor betalen :-(
Mijn vraag is nu: kan ik dit niet zelf verhelpen?
Ik vermoed namelijk dat het om een slechte verbinding o.i.d. gaat.
Op welke plekken kan ik zelf controleren?
PatrickMeijer
Je moet in ieder geval de computer resetten en dit kun je niet zonder testapp. Maar wat is er elk jaar aan de hand dan?? Steeds hetzelfde?? Of lijkt het steeds hetzelfde??
Ik heb geen idee, maar vorig jaar ook rond herfst/winter waren dezelfde problemen. Omdat ik vocht vermoed dacht ik aan checken van verbindingen. De dealer heeft mij vorig naar niet verteld wat de oorzaak is geweest, dus ik kan alleen maar gissen. Kan ik zelf nog iets aan de bekabeling testen of is het daarmee niet opgelost? Ik begrijp dat minimaal de boordcomputer ge-reset moet worden.
PatrickMeijer Topicstarter 55 km Reageer
als je bij een "echte" dealer bent geweest is de kans groot dat ze in d ehistorie kunnen nagaan wat ze vorig jaar hebben gedaan aan de auto als er nou ook nog eens een snuggere monteur aan heeft gewerkt zit er bij de oude werkorder een printje of geschreven notitie waar de fout op gegeven werd
dus even navragen bij de dealer kan zowieso geen kwaad
Knuckles 705 km Reageer
