hallo.
mijn vriendin heeft een renault twingo die erg vochtig is van binnen.
als het vriest bevriezen de ramen van binnen.
-heeft iemand dit al eens mee gemaakt?
-of heeft iemand een idee waar de afwaterings kanalen zitten bij deze auto?
bvd kim
Deurrubbers controleren op doorslaan/lekken
hier en daar aan de zijkanten onder de bekleding voelen of er geen water tussen licht daar kan namenlijk best veel liggen voordat je aan de bovenkant verneemt dat het nat wordt
randen van de voorruit inspuiten met zeepsop en dan vanaf de andere kant met een luchtspuitje gaan blazen en dan kijken of er ergens belletjes ontstaan
in elk geval veel succes met zoeken
