Renault Megane: ontluchten na vervangen dieselfilter
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dCi
Een goede dag!
Ik ben Chris en nieuw in het forum. Ik ben sinds 3 jaar tevreden bezitter van een renault megane break 1.9 dCI, bj 2001. Sind enkele maanden begint de motor stationair een tikje onregelmatig te lopen, dus ik ben van plan om allereerst het dieselfilter maar eens te vervangen. Ik zit al ruim over de 60.000 km heen, dus het is nodig.
Kan iemand me uitleggen:
* hoe ik het beste voorkom dat er lucht in het systeem komt.
* hoe ik de lucht die er in komt het beste kan ontluchten.
Volgens Haynes is het een kwestie van de motor starten, en kort laten draaien in verhoogd statonair toerental. Daarna herhalen.
* of er nog andere mogelijke oorzaken zijn voor onregelmatig stationair draaien.
Voor de rest loopt de auto goed en snel en het dieselverbruik zit op 1:18,5 gemiddeld (autorijden nieuwe stijl ;veel over 80 km wegen).
Met vriendelijke groeten,
Chris.
chriszz
Vul je nieuwe filter eerst met diesel voor je 'm monteert. Dan starten en tijdje laten draaien. Zou zichzelf moeten ontluchten.
Vwb onregelmatig lopen kan het inderdaad je filter zijn, maar ik denk eerder aan de verstuivers die de diesel inspuiten. Probeer eens een fles reiniger of het helpt.
Beste AdreV,
Bedankt voor de tips. Ik heb al een flesje Forte toegevoegd. Vraag is nu nog draait de motor stationair beter omdat het zo brandbaar is of levert het blijvende verbetering op. Dus nog even afwachten tot het spul helemaal opgereden is.
Als ik resultaat zie komt de volgende stap, het dieselfilter.
chriszz Topicstarter 55 km Reageer
