Renault Megane: grote storing
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Een goede vriend van mij bezit een renault megane 1.6 uit 1999. Deze auto heeft het altijd goed gedaan totdat er een of andere storing optreed. De auto start soms moeilijk en als men de knipperlichten of de ruitenwissers aan wil zetten gebeurt er niets. Op het dashboard brand het lampje voor elektronische storing. De koplampen werken wel. Eerst gekeken of er geen zekeringen door waren, dit was niet het geval. Nu wilde ik hem vandaag naar de garage brengen om hem uit te lezen en nu wil de auto niet meer starten. De accu is pas vervangen en je hoort ook niet het bekende 'lege accu' geluid. De auto slaat niet aan. Naar mijn mening is het brandstofrelais kapot. (ik vertel dit erbij omdat het misschien relevant kan zijn bij de storing) Ik stop er deze week een nieuw relais in en kijk dan of t probleem verholpen is.
Terug naar de storing. Is dit probleem bekend bij renault? Wat kan ik doen om de storing te verhelpen?
alvast bedankt.
daafje
105 km
Het makkelijkste is toch uitlezen. Dan weet je in welke hoek je moet zoeken.
Is wat lastig als de auto helemaal niet meer start, maar geen mogelijkheid om te slepen?
Nog een keer een startpoging wagen. Daarna een bougie er uit draaien. Is deze nat, zwart of helemaal kurkdroog?
Bougiekabel op losse bougie zetten en met een tang tegen de massa houden. Dan auto starten. Heb je een vonk?
Indien geen vonk en droge bougies, dan kan ook de krukas- of nokkenas-gever de boosdoener zijn.
Indien vonk, test herhalen voor de andere 3 bougiekabels. Vonk op alle 4 cylinders?
Werken de alarmlichten wel?
oldford 117.985 km Reageer
controleer alle massa aaansluitingen goed dit is nogal eens een zwakpunt bij franse wagens
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
neej de alarmlichten werken niet als je ze aan zet met de knop op het dashboard. Wel als je de deur afsluit met de centrale deurvergrendeling.
daafje Topicstarter 105 km Reageer
Als de alarmlichten aan gaan met de centrale vergrendeling zijn de lampjes heel en de bedrading ook.
Maar geen knipperlichten en geen alarmlichten tegelijk dan denk ik aan een zekering. Via alarm gaat dan over een andere zekering.
Dat staat misschien los van de motorstoring, misschien ook niet. Ligt er maar net aan, wat er gevoed wordt door die zekering.
