Renault Megane: ontstekings volgorde megane 1.6 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v
Vorige week bobine vervangen door een ander exemplaar. Was helaas uit een ander type megane met andere aansluitingen maar bij het demontage bedrijf zei men dat dit kon, alleen waren de aansluitingen anders van de hoogspanningskabels. Tevens even nieuwe bougies erin gedaan.
Hadden daar nog 2 passende oude kabels liggen, die erop en lopen.
1 van deze 2 kabes bleek een breuk te hebben dus nieuwe gehaald, die de medewerker van die autowinkel er wel even op zou zetten.
Nu loopt ie weer slecht. Bromt en loopt maximaal 130 km/hr. Heb zelf het idee dat de kabels verkeerd zitten. Hoe horen de kabels van de 2 bobines te zitten als je voor het blok staat?????
Ik bedoel dus, welke bobine aansluiting moet op welke cylinder komen????????? (als je voor het blok staat)
Gaat om de megane 1.6 8 klepper uit 1998, nog net model phase 1
Hoop dat iemand me kan helpen.
adkart
230 km
staat op de bobine bij de kabel aansluiting
1.2.3.4.
1 bob. is 2 cilinders gelijk vonken
1.3 2.4
