Renault Megane: slecht starten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 8v
hallo
sinds aantal dagen start mijn megane coupe erg slecht na aanduwen strart deze wel meteen.
startmotor draait goed rond/accu is recent vervangen.
als hij eenmaal loopt dan loopt deze ook mooi stationair en trekt goed.
wie zou me kunnen zeggen waar ik nu het probleem moet gaan zoeken?
peerke39
1.135 km
al 18 jaar lid
het enige wat ik vermoed is de krukassensor, die net boven de bak zit (onderdeel van 20-30 euro)
maar kan niet garanderen dat het probleem opgelost is
ik weet wel dat het probleem vaak voorkomt bij renaults
hoy
heb deze sensor vervangen,moet ff afwachten wat hij nu doet aankomende paar dagen.
hoop dat probleem opgelost is
alvast bedankt
peerke39 Topicstarter 1.135 km Reageer
Hallo
Heb sinsdien de sensor vervangen is geen problemen meer ondervonden met starten.
Dus heeft idd eraan gelegen.
Tja dit is mijn 1e renault dus ken de auto's nog niet zoheel goed welke problemen zich vaker voordoen bij dit merk.
weet wel dat ze soms gevoelig zijn voor storingen.
Maar dit probleem is nu opgelost
Hartelijk bedankt
