Renault Megane: op en terug schakelen automaat
Bouwjaar: 1999
Volgende probleem doet zich af en toe voor;
Megane automaat heeft zo nu en dan een probleem met opschakelen.
De automaat schakelt bij een snelheid van 100 km/h niet op en blijft in de 3e trap "hangen". vervolgens schakelt hij weer op en weer terug met de regelmaat van de klok.
Na 10 minuten is het voorval opgelost en is er niets aan de hand. Dit voorval komt eens in de 2000 km voor.
Ik zit zelf te denken aan vervuiling van de olie in het kleppenhuis of misschien is de zeef vervuild.
Iemand hier ervaring mee, tips?
Alvast bedankt voor de moeite,
Groeten Bas
bdamink991
515 km
al 23 jaar lid
He komt mij bekend voor laatst ook nog zo iets gehad met Laguna!
Ff de bak uitlezen. Bij deze Laguna waren er kleppen defect!
Anders ook ff de transmissieservice bellen deze kunnen je wel verder helpen. Bij de Laguna hoeft de bak er niet onderuit! Dan weer je dit vast! Succes!
Roy10511 3.940 km Reageer
Hydraulisch blok vervangen
sjaak r 7.955 km Reageer
tot op heden heeft de klacht zich nog niet weer voorgedaan.
Heb namelijk eerst alle massapunten maar eens grondig schoongemaakt en met vaseline ingevet.
Mocht deze klacht weer terug komen ga ik me toch richten tot de automaat.
In ieder geval bedankt voor de tip(s)
Gr.
Bas
bdamink991 Topicstarter 515 km Reageer
