Renault Kangoo: op toeren co en HC te hoog
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
op toeren co 0,6%, hc te hoog.
Spruitstuk geen lekkage, luchtfilter, bougie's bougiekabels vernieuwd, kleppen gesteld, injectoren ultrasoon gereinigd, bobine verwisseld, reiniger in de tank. Maar dit alles zonder resultaat.
Wie kan ons helpen.
george de bruijn
110 km
En de rest van de waarde's?
Lambda sonde getest?
sjaak r 7.955 km Reageer
als lambda normaal is dus rond de 1.00 dan is waarschijnlijk de katalysator kapot
uitlezen. misschien de mapsensor
horlepiep 105 km Reageer
Uitgelezen hebben we gedaan. Mapsensor is heel.
Lambda waarde is 1,03 1,02 dus die is gewoon goed.
We zaten zelf ook eventueel aan de injectoren te denken dat er misschien 1 bij zit die na staat te piessen. Maar niemand in de buurt kan zoiets testen of met een scope beeld een bepaald beeld patroon weergeven. Of hebben jullie andere ervaringen
george de bruijn Topicstarter 110 km Reageer
Je hebt al een heleboel gedaan maar is de kat niet gewoon leeg? Valt makkelijk even te checken..
ja de kat heb ik ook al gezegd, waarschijnlijk is die niet meer goed!
en ik mis nog steeds de hc waarde en o2 waarde
0,6 % met lambda 1 is de katalysator defekt.
Katalysator er onderuit gehaald en inderdaad hij is leeg.
Bedankt voor de tips.
