Renault Clio: openen clio zonder sleutel
Bouwjaar: 2002
wij zitten met een probleem.
Onze renault clio is al een lange tijd kapot en staat al sinds november stil.
De accu is volledig leeg.
Toen ik van de week de auto open wou maken (centrale vergrendeling) reageerde de auto er niet op.
Nu is het zo dat de sloten van de auto zijn weg gewerkt en we van binnen ook geen knopjes hebben.
Heeft iemand tips om de auto open te krijgen.
Raam intikken hebben we zelf al aan gedacht maar dat is wat we eigenlijk niet willen.
Anwb geen lid van en ook die optie bewaren we als laatst.
Wij zijn dus opzoek naar een magische tip om de deur of motorkap open te krijgen.
Groetjes
whtly
60 km
al 12 jaar lid
Zet langs onder stroom op de + van de start motor en u kunt u deuren openen, ( misschien toch lid worden altijd handig)
jan5047 25.885 km Reageer
Oke dankje dit zullen we moeten proberen. De auto is verlaagd dus het is de vraag of we erbij komen.
Is misschien wel slim maar de auto wordt verkocht.
whtly Topicstarter 60 km Reageer
ooit van een krik gehoord?
Een beetje vriendelijker mag wel!
En zeker van gehoord maar die krijgen we er niet onder.
en hoe doe je het dan met een lekke band?
aller aller beste whtly,heeft u misschien een krik bij de hand zodat u de auto wat omhoog kunt brengen?en zo makkelijker bij de startmotor kan komen.
En vaak is de startmotor beter bereikbaar dan de + van de accu.
De dikke rode kabel die aan de startmotor zit, komt rechtstreeks van de + van de accu af. Dus als je met startkabels werkt en de zwarte ergens aan het motorblok kunt klemmen en de rode aan de grote moer waarmee de dikke rode kabel aan de startmotor vast zit, kan je m.b.v. eem externe accu en de afstandsbediening toch de auto openen.
En dat bedoelen ze hierboven.
Maak geen sluiting!
