Renault Clio: Trillen in bocht naar rechts boven 80 KM/H (nieuwe assen)
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 Automaat
De Renault Clio van mijn oma heeft een probleem met trillen in het stuur bij snelheden boven de 80 km/h en in bochten naar rechts.
De aandrijfassen heb ik minder dan 5000km geleden vervangen voor nieuwe ivm versleten homokineten.
Afgelopen week (4/2/2014) is de auto APK goedgekeurd, toen was dit probleem al aanwezig.
Ik kan geen speling voelen op het wiellager en ook niet op de rest van de ophanging (dit had natuurlijk ook al naar boven moeten komen bij de APK keuring)
Ik heb geen idee wat het verder nog kan zijn (heb ook het wiel links voor (waar de trilling vandaan lijkt te komen) al vervangen voor het reserve wiel om uit te sluiten dat het aan onbalans in het wiel lag.
Jelle.de.Vries
al 12 jaar lid
Wat is de staat van de rechter wiel(band)? Lijkt of die wel met een bobel rijdt.
