Renault Scenic: Originele Renault radio valt om plm. 30 sec. steeds uit.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16V
Wie weet raad?
Mijn radio valt met tussenposen van plm. 30 sec. steeds uit (maar gaat ook weer aan).
Dit gaat plm. een kwartier door en houd dan helemaal op.
Ook heb ik geen display en de bediening op het stuur doet het ook niet.
Radio speelt wel maar cd niet.
Ik heb deze auto net en de radio deed het bij koop niet (geen garantie).
Vorige week kreeg ik tijdens het rijden een aantal piepjes te horen en kreeg spontaan een display heb toen de code ingevoerd en jawel alles werkte goed.
Gisteren heb ik de bougies, luchtfilter enz. vervangen (stroom is er niet afgeweest) en nu heb ik weer het zelfde probleem. Kan toeval zijn dat de storing tegelijk terug kwam bij onderhoud.
Wie kan mij helpen?
M.vr.gr.
B. van der Weide
vanderweide
65 km
Het lijkt me een voedingsprobleem.
Slecht kontakt van de geschakelde 12V (gele draad op de ISO-voedings connector)Als de radio regelmatig om de code vraagt is het slecht contact van de permanente 12V (rode draad) of massa (zwarte draad).
Het komt ook wel eens voor dat de ISO-connector los zit in de printplaat van de radio hetgeen op te lossen is met een een elektronikasoldeerbout en een elektronikus die het even voor je soldeert.
Zou een slecht contact precies om de 30 sec. ontstaan?
Hoe kan het dan dat hij na plm. 15 min. definitief uitgaat?
Kortom ???
vanderweide Topicstarter 65 km Reageer
Contact aan,
Sluit eens een multimeter over geel en zwart aan en kijk wat de spanning doet als de radio uit valt. Doe daarna hetzelfde met rood en zwart.
Als die spanningen blijven staan terwijl de radio uitvalt dan zit het probleem in de radio en moet je die repareren of vervangen.
Valt het uitvallen samen met spannings uitval op de gele of rode draad dan zit het in de auto. Als dat het geval is dan moet er waarschijnlijk een Renault-elektronikus aan te pas komen.
Weet je wat het gekke is.
Als de radio aan is en je verwijderd dan de gehele gele stekker dan blijft de radio het gewoon doen. Je hebt dan wel geen display en stuur bediening, maar toch.
Helaas als de radio dan uitgezet wordt gaat hij niet weer aan.
Ergens schijnt hij mee te communiceren maar waarmee.
En dat gaat echter niet goed.
Wel nu kun je soms dom geluk hebben.
Heb de radio eruit gehaald.
Een aantal soldeerpuntjes schoongemaakt (daar zat een soort zwart plakspul op) soldeerpuntjes waren wel van de bewuste gele stekker.
Radio teruggeplaatst. En jawel hoor. Ik kreeg weer een display die netjes om een code vroeg.
Met andere woorden hij doet het weer.
Toch heb ik het idee dat de radio door de lange spanningsonderbreking zichzelf opnieuw heeft ingesteld.
Hoe dan ook een vreemd verhaal
Toch enorm bedank voor het meedenken.
Het is opzich niet zo vreemd hoor. De door jou beschreven verschijnselen leken op slechte voeding/massa. Door het los- en vast maken van de stekers krassen de contacten in de stekers de oxidelaag van de pennen af die in de aansluitingen achter op de radio zitten. Zodoende heb je weer goed contact.
