Renault Grand Scenic: nokkenas scenic 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
wie kan mij vertellen hoe de nokkenassen moeten staan bij deze auto?
krukas is met pen geblokeerd, maar de nokkenassen moeten nog goed gezet worden.(foto)
b.v.b. dank
MAWI
110 km
Aan versn.bak zijde, achter de slang van het luchtfilter zitten 2 zwarte doppen. Deze verwijderen. Dan zie je in elke nokkenas een inkeping. Deze moeten horizontaal staan. De inkepingen zitten niet in het midden van de assen, en moeten beide boven of onder liggen. Dus niet een inkeping boven en de andere onder! Als ze maar gelijk liggen. De dealer heeft hier speciaal gereedschap voor.
Zorg er ook voor dat de krukaspoelie goed kan draaien t.o.v. de krukas. Deze heeft geen spie en hij moet los zitten voor een goede afstelling van de riem. Vervang ook de spanrollen en de bout van de krukas en bij twijfel ook de waterpomp. Krukaspoelie vastzetten met 20nm, dan 135 graden.
Succes!
8je 1.635 km Reageer
Als de krukas geblokkeerd is met een pen dan weet je zeker dat de timing NIET goed staat. De pen zal in een balanceergat zitten.
Bij de K4M draai je de krukwang TEGEN de blokkeerstift. De uitsparing voor de spie wijst dan naar boven.
Je hebt gelijk, Henk. De lengte van de blokkeerpen is dus ook erg belangrijk voor de juiste stand van de krukas.
