Renault Clio 2008: Overzicht schema stekkers.
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: D4F D7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Heeft iemand een schema of plattegrond van het blok voor me ?
Ik zoek namelijk een aantal stekkers van een Clio met verbindingen wat je uit het blok kunt draaien om ze schoon te maken.
Zoals pcv stekker waar de klep in zit deze locatie.
En op de tekening welke aansluiting is dit ?
frank777
3.170 km
al 15 jaar lid
Misschien dat de werkplaatshandboeken je ook helpt:
https://www.allcarmanuals.com/factory-se...
Dank voor de handleiding
frank777 Topicstarter 3.170 km Reageer
Ik heb ovetal gekeken volgens mij heeft een clio geen carterontluchtingsklep pcv klep..
En EGR klep heeft die ook niet.
Beide locaties vind ik niet.
Om gek van te worden de dealer waar ik gisteren was zei de chefmonteur hij het ook niet wist vreemd allemaal
Een PCV klep (Positive Carter Ventilation) heeft geen elektrische aansluiting, het is een mechanisch ding wat bij vele Fords direct onder het inlaatspruitstuk tegen het blok aan zit. Bij andere merken zit het in het kleppendeksel opgenomen.
De PCV-klep (het is vaak geen "klep" maar een soort behuizing met daarin een membraan of klep) zorgt ervoor dat oliedampen uit het ondercarter kunnen worden gezogen en in de motor (inlaat) verdwijnen om te worden verbrand. Ook zorgt het ervoor dat de motorolie in die dampen worden gescheiden van de lucht. De lucht wordt opgezogen door de motorinlaat, de olie hoort terug te gaan naar het carter.
