Renault Clio 2003: Kan niet starten
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1149, Vermogen (kw): 55
In het dashboard brand normaal een lampje deze is nu uit.de auto start niet de ruitenwissers en knipper lichten en binnen verlichting doet het niet.
De auto kan niet automatisch met de sleutel geopend . er zit een nieuwe accu in.ik denk dat de startonderbreking actief blijft en niet uitschakelde.
Wat kan ik hier aan doen.
Es13
60 km
al 2 jaar lid
Niet gewoon een lege accu? anwb-lid, de vraagstelling doet vermoeden dat er niet heel veel autotechnische kennis aanwezig is?.(niet onbeleefd bedoeld)
Ik vind het anders wel onbeleefd om zo te reageren , en nee de accu is niet leeg of stuk.
Es13 Topicstarter 60 km Reageer
Is de nieuwe accu n.a.v. het probleem geplaatst of is het probleem ontstaan na plaatsen nieuwe accu?
Als de startonderbreking actief is dan knippert het rode lampje elke seconde.
Al jouw problemen kunnen een oorzaak hebben: de UCH.
Deze (zwart kastje) zit linksonder het dashboard. Rommel eerst eens aan de bedrading daar.
Anders demonteren, openmaken en (laten) controleren op soldeerbreuken.
Accu zit er wat langer op.
Het lampje van de startonderbreker knippert niet.
Ga morgen even proberen of eraan rommelen helpt.
Bedankt.
