Renault Clio 2009: Clio 3 stuurt plakkerig.
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: D4F H7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 74
Mijn clio 3 uit 2009 stuurt plakkerig bij het sturen bij hoge en lage de snelheden en het stuur komt vaak niet terug bij sturen met name in lage snelheden zowel links als recht soms wel .
Ik heb de auto een paar keer laten uitlijnen na vervangen van stuurkogels draagarmen en veerpoten zijn vernieuwd
Banden gebalanceerd en uitgelijnd.
Ik lees dat clio 3 modelen last hebben van stuurkolom maar het uitlezen geeft geen enkele defect en lees ook dat het stuurhuis dit soort problemen kan veroorzaken .
Weet iemand hoe ik achter kan komen of het stuurkolom moet vervangen of stuurhuis ,in geval het stuurkolom betreft dan moet die keylock vrij gemaakt worden en weet iemand waar ik dat kan laten doen.
Er zijn heel veel gebruikte stuukolomen te koop maar meestal niet keylock vrij.
abdel87
165 km
Ga eerst eens goed diagnose stellen , heb het idee dat er nu lukraak vanalles vervangen wordt.
Koppel stuurkogels los en draai aan het stuur .
Koppel stuurstang los van stuurhuis en controleer , pas op hiermee , wikkelveer en stuurhoek .
kaleido 1 158.915 km Reageer
Als deze electronische stuurbekrachtiging heeft dan is het goed mogelijk dat de tandheugel van het stuurhuis opnieuw ingevet moet worden.
Ik heb met mijn onlangs gekochte eigen Clio 3 het probleem dat hij in de middenstand zwaar stuurt. Is een bekend probleem.
Tandheugel smeren staat voor het weekend in mijn planning.
Ik zou het heel erg fijn vinden om het resultaat te laten weten na het smeren van de tandheugel of het inderdaad werkt .
abdel87 Topicstarter 165 km Reageer
Helaas. De tandheugel steekt niet uit het stuurhuis en daardoor niet te smeren zonder demontage.
UPDATE:
Ik vond deze link: https://forum-auto.caradisiac.com/topic/...
Dit was aanleiding voor mij om mijn stuurkolom te demonteren.
Het kunststof tandwiel draait goed en geen aanwijzingen van slijtage. Ook de overige lagers zijn goed behalve een.
Achter het stuurwiel heb je een as/koker met twee lagers. Het achterste lager is in mijn geval goed kapot.
Deze draait stroef en is lawaaiig.
Ik heb alles wel weten te demonteren behalve de koker met defect lager (krijg lagers er niet uit) dus ga ik de complete stuurkolom volgende maand vervangen door een andere. Ik laat het resultaat nog wel even weten maar ik verwacht dat dit de hoofdoorzaak was.
Zie foto's. Defect lager in de rode rechthoek.
Ik heb een electronisch stuurslot. Let op: de bout is linksdraaiend! Dus rechtsom is losdraaien.
@abdel87: kun je een mechanish stuurslot niet saboteren?
Foto's
Kleinere foto's
