Renault Clio 2009: injectie controleren
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: handmatig, Motorcode: D4F H7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 101
Bij het starten van de auto gaat deze naar 2000 toeren. Kreeg dan op display injectie controleren .
Vervangen dynamo/ gaspedaal/ gasklep. mijn garage weet het niet meer wat hij verder kan doen om de melding weg te krijgen.
A.C.
70 km
al 2 jaar lid
Motoren lopen ''verhoogd stationair'' bij koude start,of heeft ie dat ook bij warme motor?Brandstofdruk gemeten? Brandstoffilter ooit vervangen? Valse lucht? Waardes uitgelezen van lambdasonde en temperatuursensor?...ervan uitgaande dat het noodzakelijk onderhoud altijd is uitgevoerd.
Bedankt voor de reactie alles wat in de mail omschrijft is gedaan.
A.C. Topicstarter 70 km Reageer
Maar is de auto al uitgelezen?
Het klinkt alsof er nu lukraak onderdelen zijn vervangen.
De clio is uitgelezen na iedere vernieuwing die heeft plaats gehad.
Een rooktest uitvoeren om luchtlekkages in de slangen of het inlaatspruitstuk op te sporen?
Voor de duidelijkheid: gaat het toerental naar 2000 en blijft dit stabiel (werkelijk "verhoogd stationair"), of gaat het eerder op en neer rond de 2000rpm?
Het toerental blijft stabiel op 2000 toeren. De motor reageert niet op het gaspedaal.
Wat is de melding precies? Welke code?
geen code
