Probleem is bij vertrek voorruit slaagt de parkeerrem niet automatisch af.
Achteruitrijden zonder problemen direct.
Na kontact met dealer heb ik regelaar aan ontkoppelingspedaal vervangen.
Dit zonder oplossing.
Nadien bij dealer langs geweest en laten uitlezen.
Alles bleek in orde te zijn,geen foutmeldingen wat dit probleem betreft????
Garagist heeft oppervlakkig onderkant nagezien op eventueel fouten die dit probleem zouden kunnen veroorzaken,maar vond niets.
Hij vermoed dat de rekenunit stuk zou kunnen zijn.
Maar om op vermoeden deze te vervangen vind ik net iets te duur.
Kan iemand hierover nog wat hints geven?
Mvg
Pe
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
