Renault Scenic: Parrot CK3000 Bluetooth carkit
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo. Ik ben in het bezit van een Parrot bluetooth carkit welke aangesloten moet worden tussen de ISO connectoren van de auto en van de autoradio. Dit is geen enkel probleem en de carkit kan zonder problemen ingebouwd worden.
Het probleem ontstaat wanneer ik tijdens het rijden ga bellen of gebeld wordt. Tijdens het bellen valt de snelheidsmeter uit en de kilometerteller telt niet meer op (blijft wel zichtbaar, valt dus niet uit). Op het moment dat de verbinding weer verbroken wordt slaat mijn snelheidsmeter weer uit en gaat de kilometerteller weer tellen.
Ik heb deze carkit ook in een andere auto (geen Renault) gehad en daarin had ik geen problemen. Volgens mij kan er met aansluiten niet zoveel verkeerd gaan omdat het met ISO-stekkers gaat. Het enige losse draadje wat apart aangesloten moet worden is de mute kabel.
Heeft iemand enig idee hoe dit probleem opgelost kan worden?
Alvast bedankt.
stephan.fransens
165 km
waarschijnlijk wordt het snelheidssignaal wat ook in die stekker zit aan massa gelegd tijdens het bellen en zit er dus iets niet goed aangesloten
abc 20.710 km Reageer
Bedankt abc. Ik ga nogmaals de aansluitingen nakijken.
stephan.fransens Topicstarter 165 km Reageer
[quote=abc]waarschijnlijk wordt het snelheidssignaal wat ook in die stekker zit aan massa gelegd tijdens het bellen en zit er dus iets niet goed aangesloten[/quote]
Hoi ik heb een scenic uit 2002, en bij mij doet de snelheidsmeter helemaal niks meer,maar ook de automatische deurvergrendeling tijdens het wegrijden en het automatische op interval springen van de ruitenwissers(als deze gewoon aan staat)doet het ook niet meer.
Ik heb echter een bleutooth carkit in mijn radio zitten maar het probleem is pas later tot stand gekomen.
kan het het zelfde probleem zijn?
en zoja welke draden moet ik dan nakijken.
Mvg frank
[quote=stephan.fransens]Hallo. Ik ben in het bezit van een Parrot bluetooth carkit welke aangesloten moet worden tussen de ISO connectoren van de auto en van de autoradio. Dit is geen enkel probleem en de carkit kan zonder problemen ingebouwd worden.
Alvast bedankt.[/quote]
Met ISO-stekkers is de stekker wel hetzelfde maar de bedrading wil nog wel eens verschillen. Zo wordt de geschakelde of constante 12V nog wel eens gewisseld per merk en ook de mute draad kan op zo'n drie verschillende posities moeten. Zelf heb ik ook zo'n CK3000 Papegaai en deze werkt prima (Laguna GT Privilege). Bij mij was de mute draad gemakkelijk te vinden. Omdat de boordcomputer de radio ook in mute zet zodra deze meldingen geeft. Met een multimeter op de stekker erbij was de mute draad snel gevonden. Zoals abc al aangaf, waarschijnlijk een draadje verkeerd aangesloten.
Succes
@FRANK3160
als er een probleem is met het snelheids signaal werken die andere dingen die je noemt idd ook niet meer deze reageren ook op het snelheids signaal.bij een scenic van 2002 komt het signaal van de abs pomp als ik me niet vergis .het koomt wel eens voor dat de kabel doorschuurt net na de aansluiting op de abs pomp,kabelboom ligt te kort langs het koolstoffilter(als het een benzine is)anders ff uit laten lezen om te kijken of er een snelheids signaal aan wezig is vanuit de abs pomp
[quote=abc]@FRANK3160
als er een probleem is met het snelheids signaal werken die andere dingen die je noemt idd ook niet meer deze reageren ook op het snelheids signaal.bij een scenic van 2002 komt het signaal van de abs pomp als ik me niet vergis .het koomt wel eens voor dat de kabel doorschuurt net na de aansluiting op de abs pomp,kabelboom ligt te kort langs het koolstoffilter(als het een benzine is)anders ff uit laten lezen om te kijken of er een snelheids signaal aan wezig is vanuit de abs pomp[/quote]
Beste abc ,
Bedankt voor de snelle reaktie.
Het is inderdaad een benzine uitvoering.
Ik ga het meteen uitzoeken.
Ik heb de scenic net gekocht bij een autobedrijf (bovag)
en heb er nog garantie op zitten.
Ik heb er een hekel aan als het me niet duidelijk is wat er aan de hand is.
Dan heb ik het idee dat ze me vanalles wijs kunnen maken,met oh het was dat maar.
Ik laat zeker nog even horen wat het probleem was.
m.v.g Frank
Bij een parrot carkit kan de mute aansluiting op verschillende aansluitingen worden aangesloten. Aan de connector die naar de radio kunnen 3 mogelijkheden zitten voor de mute aansluiting, de mute draad die van je centrale komt kun je hier in steken dmv het stekkertje. Zoals jij het omschrijft denk ik dat de mute draad nu aangesloten zit op de snelheidssignaal aansluiting.
[quote=ACM92]Bij een parrot carkit kan de mute aansluiting op verschillende aansluitingen worden aangesloten. Aan de connector die naar de radio kunnen 3 mogelijkheden zitten voor de mute aansluiting, de mute draad die van je centrale komt kun je hier in steken dmv het stekkertje. Zoals jij het omschrijft denk ik dat de mute draad nu aangesloten zit op de snelheidssignaal aansluiting.[/quote]
dit zijn 2 problemen in 1 post de eerste is van 2005 en was waarschijnlijk een verkeerde aansluiting (nooit meer wat laten weten)de 2 de(FRANK3160)had de carkit er al inzitten en is het probleem er later in gekomen begrijp ik uit zijn verhaal en dus lijkt het me niet dat het te maken heeft met de aansluiting van de carkit
@abc, da's een goeie. Ik denken dat ik reageer op een actuele vraag..... is die uit 2005!!! Lekker joh...
Hoi, hier even de oplosing van mijn probleem.
Het zat toch in mijn radio,
ik heb waarschijnlijk een instelling aan gezet die stroom op de snelheidsdraadje zetten ,die voor de navi bestemt is
daar de iso stekker van de auto rechtsteeks in mijn bleutooth radio gaat zit alles aangesloten (ook de snelheidssignaaldraad)
en dat gaat dan meteen of later problemen geven ,ik heb het draadje doorgeknipt en weg was het probleem
met dank aan de auto-audiozaak ron de vries. (www. rondevries. nl) sorry ff reklame, via hun mail verkregen info
en de mensen die me hier op de site hebben geholpen natuurlijk .
zonder jullie was ik er nooit achtergekomen.
Bedankt .
Groetjes Frank
