Renault Laguna: piepend geluid onder motorkap terwijl ik rijd
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
als ik rijd hoor ik een piepend geluid van onder mijn motorkap het rare is dat ik dit niet heb als ik gewoon start en stilsta is als ik gas geef dat ik het heb
hoop dat iemand mij uitleg kan geven
trinquet tom
95 km
al 12 jaar lid
Snaar die slipt ?
kaleido 1 158.885 km Reageer
wat bedoel jemet snaar die slipt
trinquet tom Topicstarter 95 km Reageer
Misschien een snaar die over zijn poelie heen slipt.?!
Mogelijk door een versleten snaar. Of door een versleten poelie. Of door een te lage snaarspanning.
Heb je dit al gecontroleerd?
nie ga ik morgen als eerste doen
hey geluid komt niet vd riem maar gelijk uit de motor
een distributie (spanrol) meeloop rol?
jan5047 25.885 km Reageer
zou het niet weten is alleen als ik gas geef
Dat JIJ het niet weet is duidelijk. Maar dat dien je dus te controleren / testen / uitsluiten.
als je zegt hoe ik dat kan testen zou een grote hulp zijn
Sorry maar als de toon zo wordt reageer ik hier niet meer op, wij geven u een hint
is niet de bedoeling van een toon op te zetten ik wil gewoon weten hoe ik het moet testen omdat ik het niet weet
Inderdaad, méér als een hint kunnen we niet geven. Het is aan jou, hoe je hier verder mee omgaat.
Controle spanrollen / looprollen >> riem verwijderen, en dan deze door ronddraaien/ vaststellen of er speling zit > controleren. En dan natuurlijk gelijk de riem- en rollen vervangen! Net zoveel werk.
ok ga ik morgen proberen alvast bedankt
En dan zou ik van de distributie niets los draaien , als je niet weet wat je aan het doen bent , grote schade is zeker het gevolg.
ok dan niet doen
Maar dat wil dus niet zeggen dat je er niets aan moet laten doen , want als het inderdaad uit je distributie komt , en je er dus niets aan LAAT doen , kan het ook goed fout aflopen.
Succes.
ok thx
Tis maar een opmerking: Als je jouw duidelijke afwijkende geluid aan de eerste de beste garage laat horen heb je 50 % kans dat ze direct weten wat er aan de hand is ....
