Renault Laguna: waar zit toerentalsensor op motor, meter slingert en valt stil.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
mijn toerentalsensor stottert en valt stil, weet sensor niet te vinden op motor,weet iemand waar hij zit
laguna 1.6 16v benziene van 2002 5 deurs.
ikBen
130 km
al 18 jaar lid
Wie o Wie kan mij helpen a u b,mijn toerentalsensor stottert en valt stil, weet sensor niet te vinden op motor,weet iemand waar hij zit
Bij voorbaat mijn dank.
Ben.
ikBen Topicstarter 130 km Reageer
Je tekst is onbegrijpelijk, wellicht dat je daardoor geen antwoord krijgt.
Een sensor die stottert?
Bedoel je soms dat je toerenteller slingert en daarna terugvalt tot nul? Of valt je motor uit?
In elk geval kan je allereerst zelf met de diagnosefunctie van je instrumentenpaneel testen of het aan je instrumentenpaneel zélf ligt: druk de knop op het uiteinde van de rechter stuurstengel in en zet met deze knop ingedrukt het contact aan. Het instrumentenpaneel gaan nu in zelfdiagnosefunctie: alle wijzers bewegen en alle lampen gaan aan. Je komt hier uit door het contact uit te zetten.
We wachten af tot je meer nieuws hebt.
Ja Bedankt Heino het is het is de toerenteller en hij valt inderdaad naar nul.
Ik ga hem testen zoals jij voorstelt en je hoort van het resultaat.
Bedankt.
gr Ben
Beste Heino
de diagnose van instrumentenpaneel verliep goed, maar het probleem was niet opgelost.
Heb vervolgens de accupool voor een tien minuut los gehad en het probleem was over.
Maar wel zeer bedankt voor jou hulp.
groetjes Ben
