Renault Laguna: PK6 bak olie niveau?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci
Hallo kan iemand mij vertellen wat het olie nivau zou moeten zijn op de peilstok? volgens mij zit er teveel in resultaat koppeling slipt soms als hij lekker warm word.
Verloor eerst olie langs de schakel hevel 2x toevoeging erbij gedaan en de bak ververst meerdere keeren maar nu weet ik niet meer welk nivau ik moet aanhouden.
Dacht van A maar beter even vragen. De dealer Droogtrop wil het niet vertellen Hoezo klantvriendelijk?
Alvast dank voor de hulp.
jack.klerk
1.165 km
Er is een speciale peilstok voor met maten de KM6400
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Die peilstok heb ik maar dan kan je kiezen nivau A B C en welke is het nu?
Kan ook de bak weer verversen kroon oil schrijft 2,2 liter voor en dan peilen en kijken welk nivau de peilstok aangeeft maar dat vond ik een beetje onzin.
Koppeling zit er pas 60000km in en ben geen pedaal ridder.
jack.klerk Topicstarter 1.165 km Reageer
Bij een pk6 vivaro moet je C op het peilstok gebruiken.
Gr Ron
Oke het is dan wel geen vivaro maar een laguna maar de bakken zijn hetzelfde.
En C is iets meer als A niet veel en moeilijk te pijlen.
Dacht dat ik ergens had gelezen dat het niveau verlaagd was naar 1,6l om bovestaande problemen te voorkomen.
Maar kan het nergens meer terug vinden.
alvast bedankt gr jack
