Renault Laguna: Verlichting display ecc
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18
De verlichting van de display van de ecc doet het niet meer. Nu kan ik de temperatuur niet meer aflezen. Lastig. Heeft iemand ervaring hiermee en heeft hij/zij tips hoe dit op te lossen.
Alvast bedankt.
Aventus
al 14 jaar lid
Airco unit demonteren lampje stuk.
Asbak eruit radio eruit daarna frame verwijderen.
Dan zitten aan de onderzijde 2 x zelftaper met dopje 7.
deze verwijderen dan komt het aircopaneel los.
Los paneeltje boven op dashbord zit geklemt.
Ramjod 6.935 km Reageer
Oplossing vraag ecc:
Laatst bewerkt door Ramjod (Gisteren 22:27)
Aventus Topicstarter 55 km Reageer
