Renault Espace: plotselinge totale uitval wagen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0T
Een week geleden viel mijn wagen bij het verkeerslicht ineens volledig uit. Na een 2 tal seconden had ik weer lampjes links en recht en kon ik weer starten.
Kort daarna is de wagen volledig uitgevallen en kon ik hem niet eens openen met de afstandsbediening, totaal geen spanning.
Met behulp van een externe accu startte de wagen direct en heb daarna geen enkel probleem ondervonden.
Heeft iemand dit ook ervaren en wat is een mogelijke oplossing ?
DHOM
380 km
al 17 jaar lid
Kijk de massa aansluitingen na, ook de massa van het motorblok naar het chassis
bij een slechte verbinding kunnen deze kuren ook optreden.
Heb dit voor gehad bij een Laguna drie keer in de garage geweest voor dit daar hebben ze zelfs iet vervangen van 12.000Bfr tot dat ik zelf onder de motor ging kijken en het doorgeroeste Massa kabeltje opmerkte 5 en het was opgelost
In de garage kunne ze alleen nog olie en banden opblazen...
Mvg chris
accu en dynamo laten controleren,heb dit al 2 keer eerder bij espace 2.0t gehad.
Sander10757 2.100 km Reageer
Bedankt voor de tips, bij controle van zowel accu, dynamo als de massa aansluitingen bleek het in dit geval aan de massa aansluiting te liggen.
Wordt overigens ergens anders in de Renault Espace posts ook vernoemd.
DHOM Topicstarter 380 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
