Renault Espace: terug stellen handremkabel??
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.5v6
wie kan mij vertellen hoe ik de handremkabel losser kan zetten??
moet rechtsachter de remklauw vervangen maar krijg de handrem kabel er niet af!
ed13
3.450 km
is dit ook al met een elektrische handrem??
zo ja dan motor laten lopen en hem er af halen.
hoe het mij elke keer lukt moet je niet vragen. vaak zat dat ik de motor uitzet en de handrem weer opkomt.
ik heb de elektrische handrem er wel af maar krijg de binnenkabel niet van de klauw
hoe kan ik de kabel langen krijgen?
ed13 Topicstarter 3.450 km Reageer
volgens mij moet je 1rst de klauw terug stellen
[quote=trucker0werner]is dit ook al met een elektrische handrem??
hoe het mij elke keer lukt moet je niet vragen. vaak zat dat ik de motor uitzet en de handrem weer opkomt.[/quote]
oeps
denk aan de vorige keer
wat als de motor afslaat en de rem weer activeerd
tel effe je vingertjes?
nou was ff tobbe maar het is gelukt! Heb kastje waar kabels in gaan even opengemaakt
en toen mechaniek naar rechts gezet. Brede schroevendraaier er tussen en toen had ik net genoeg ruimte
om de handremkabel van de klauw te krijgen.
klein dingetje tussendoor, om de handrem eraf te halen hoeft je de motor niet te laten lopen maar aan de hendel trekken en tegelijkertijd
de knop erboven indrukken. als het goed is gaat het lampje knipperen en hoor je hem een piepend geluid maken. je kan dan gewoon de sleutelkaart eruit halen (zodat de accu niet leeg raakt) en kan je de kabels vervangen.
hofman 6.025 km Reageer
als je het doet dan heb je geluk dat het lukt.
naar mijn weten lukt het me zonder probleem als de motor ff loopt.
loopt de motor niet dan pakt hij hem meestal al niet.
kan zijn dat hij het neit doet omdat de deur open staat, deur niet opengeweest is en/of motor niet gelopen heeft.
zoals je leest lukt dat bij hem wel alleen hij kon de kabel niet ver genoeg losnemen om te vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
