Renault Laguna: plus en min verwisseld
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
IK heb een laguna grand tour uit 2003 waarbij met het overstarten de plus en min verwisseld zijn.
Na de boel goed aangesloten te hebben starte de auto en alles werkte behalve de ruitenwissers en ligt de zekering er uit.
Als ik er een nieuwe in doe knalt die er gelijk uit ook als ik de stekker van de ruitenwissermotor voor eruit trek.
Ergens zit dus kortsluiting tussen de zekeringkast en de motor.
Kan dit in een relais zitten of zit het in de kast achter de zekeringen onder het dashboard en kan ik die kast eruit halen zonder gevolgen om die door te meten?
Alle advies is welkom.
erelbrik
205 km
beter opletten de volgende keer.
als je pech hebt dan kan er wel eens een rekeneenheid (of meerdere) gesneuveld zijn.
ivm je kortsluiting op je ruitenwisser, maak aan een zekering een 21w lampje en steek deze is op die plaats.
je lamp zal direct beginnen branden omdat je natuurlijk met een kortsluiting zit en nu kun je beginnen zoeken.
Maar, als ik van jou was dan bracht ik hem bij de dealer binnen.
Heeft er iemand mischien een electrisch schema van een laguna 1.8 16 v uit 2003 zodat ik eens kan kijken wat er allemaal precies tussen zit?
erelbrik Topicstarter 205 km Reageer
Probleem opgelost, was een doorgebrande diode in de zekeringkast.
Gr. Erik.
Dank voor de feedback.
moderator 32.365 km Reageer
