Renault Megane: pollenfilter en mazoutfilter
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1500 DCI
kan er mij iemand zeggen waar ik de pollenfilter kan terug vinden van dit model en of dat nogal omslachtig is?
Ik heb ook horen zeggen dat je voor de mazoutfilter te vervangen je het rechtervoorwiel moet demonteren.
Is dit waar, of is er ook een andere manier om deze te kunnen vervangen?
Zoja, graag de welke?
Moet ik ook ergens speciaal op letten bij de vervanging van deze bepaalde onderdelen?
Alvast bedankt.
Frankie3226
2.860 km
Als je de pollenfilter niet weet zitten bestel die dan in bv. Mann, de handleiding zit erbij. En wat de mazoutfilter betreft : welke kroket maakt je dat wijs. Die filter zit normaal kant passagier in motorcompartiment.
Suc6
jhl 57.015 km Reageer
Ik vond dat ook al een betje raar, maar je weet nooit met die Fransen!
Dacht ga toch maar eens vragen.
Geen idee van de locatie van de pollenfilter?
Frankie3226 Topicstarter 2.860 km Reageer
het brandstoffilter zit wel degelijk vast achter rechter wielkuip!Wiel eraf,kuip even weghalen en het filterhuis is met 2 boutjes los te schroeven.Laat mij dan maar een kroket zijn!
alfons262 6.935 km Reageer
goulashkroket,maar je hebt wel gelijk[quote=alfons262]het brandstoffilter zit wel degelijk vast achter rechter wielkuip!Wiel eraf,kuip even weghalen en het filterhuis is met 2 boutjes los te schroeven.Laat mij dan maar een kroket zijn![/quote]
ik, heb persoonlijk liever kaaskroketten
