Renault Laguna: portierverlichting rv,ra,la+kofferbak verlichting werken niet.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18.00
Portierverlichting in het portier rv,ra,la en in de kofferbak werken niet.
Als ik een van de aangegeven portieren of kofferbak open doe , dan geeft de boardcomputer ( niet sprekend ) aan dat het portier Rv , Ra , La en de kofferbak open is .
Het linker voorportier werkt wel en wordt ook gewoon aangeven op de boardcomputer.
Kan het zijn dat het portier rv, ra ,la +kofferbak geschakeld zijn .
Naar mijn idee moet ergens iets los liggen .
Oja de lampjes doen het gewoon.
Wie kan mijn advies geven waar ik moet zoeken.
Alvast bedankt .
Gr Bas
Bas de Haan
540 km
Laat het eens doormeten bij een Renault-garage.... ik had er ook last van, ook dat mijn auto niet meer automatisch op slot ging ( Privilege ).. na vervanging van de deurschakelaar in de bestuurdersdeur werkt alles weer naar behoren!
In die deurschakelaar zitten behoorlijk wat sencoren voor diverse functies, vandaar.
Kostbare grap, dus eerst even zeker weten!
