Renault Laguna: Probleem afstellen distributieriem 16 16v
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v K4M
Mijn waterpomp is niet vervangen bij het vernieuwen dis riem en nu is de waterpomp vast gelopen en dis geknapt.
Waren 10 klepen geraakt en zijn nu vervangen.
Na alles weer gemonteerd te hebben (met speciaal gereedschap) hebben we de motor weer gestart.
Na 3x afslaan en opnieuw starten draaide niets meer mee, het krukastandwiel stond stil terwijl krukas wel draaide.
De bout van het krukastandwiel was na controle los gelopen.
Vraag: komt dit omdat de kleppen en zuigers elkaar weer hebben geraakt?
En hoe groot is deze kans?
Moet nu de kop erweer af?
Kan de koppakking dan opnieuw gebruikt worden?
Zit er bij dit type (K4M) een uitsparing in de krukaswang (voor distributiepen) of loopt deze er tegen aan?
Hoe vast moet de kukasbout?
f.j.
545 km
Denk dat je spijtig genoeg opnieuw kunt beginnen, kleppen zullen geraakt zijn, zou een nieuwe koppakking gebruiken, krukaswang loopt tegen de pen aan. Bout eerst met 20nm vastzetten daarna nog 120a150° verder draaien. Veel geluk.
geert3496 6.475 km Reageer
Klopt helemaal wat Geert zegt.
En liefst nieuwe krukasbout gebruiken.
Succes.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Ik heb inmiddels de kop eral af en het lijkt erop dat er weer zo,n 10 geraakt zijn.
Is het verstandig om ook het tandwiel (dis snaar) van de krukas te vernieuwen.
De bouten van de cil kop kan ik die weer gebruiken (zijn nog niet warm geweest, geld ook voor de koppakking)?
Krukasbout heb ik al besteld.
Bedankt voor de snelle reactie, gr Freek
f.j. Topicstarter 545 km Reageer
Ik zou de bout maar vastzetten met 40 Nm en een hoekverdraaing van 115 graden met een tolerantie van 15 graden.Doe ook een beetje loctite aan de bout.Ik zou nieuwe kopbouten nemen.Je zou ze nog kunnen gebruiken als de lengte onder de kop niet meer bedraagt dan 117,7mm.Maar ik zou geen risico nemen tenzij je voor de 3e keer de kop eraf wilt halen.
Sander10757 2.100 km Reageer
