Renault Safrane: probleem climatecontrol foutcode 06
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hoi, climatecontrol valt in service storing met code 06.
Stekkers zekeringen zijn ok.
Wie weet wat.
Groet
Patrick
patsuus
60 km
sensor die temperatuur van interieur meet wellicht kapot ? zit achter het roosterje naast de climatcontrole paneel. als het goed is moet die draaien en lucht binnen halen, gingen bij onze safrane wel eens vaker kapot.
Dealer vertelde me dat het foutcode 0B was? Niets doet het meer, kachel ook niet, soms spingt hij 3 sec aan en dan valt ie uit. Hoor je de kleppen stellen en valt in storing, lastig met dit weer en koud ook
patsuus Topicstarter 60 km Reageer
Kan je dealer nog wat meer info leveren ?
Ik weet dat de safrane wel meer problemen had met kachelradiateurs (nat onder de bekleding) en ooit hebben we de aansturing van de kachelmotor kapot gehad. Vraag eens even door bij je dealer wat die code precies betekend, dan kun je wat gerichter gaan zoeken.
thnx, probleem gevonden kachel kapot
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
