Renault Espace: Probleem elektrische raam rechts
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2l 16v
Hoi Allemaal, Regelmatig bezoek ik dit forum en heeft mij al meerdere malen geholpen.
Dit keer heb ik dan echt een probleem waar ik vooralsnog de oplossing niet voor heb gevonden.
Probleem: Rechter voorraam ging niet meer om hoog. Geen reactie als je de knop omhoog indrukt aan de bestuurderskant en de knop aan de rechterkant. (achter geen electrische ramen)
Eerste idee: Ik dacht dat wellicht dat de stekker van de raam-motor niet goed vast zat/kabelbreuk.
Aktie: Rechter deurpaneel weggehaald en alle kabels en stekkers nagekeken, resultaat 0,0
Opmerkelijk: Nu ik de motor goed kan zien viel me 1 ding op: Al ik de schakelaar aan de rechterkant van de auto naar beneden druk dan hoor je dat de motor van het raam wat wil doen, maar aangezien het raam al naar beneden is heeft dit geen resultaat. Als ik op de zelfde schakelaar het raam naar boven druk (raam dicht) dan hoor je totaal geen reactie van de motor.
Vreemdgenoeg is er ook totaal geen reactie als ik het raam bedien aan de bestuurders kant (zowel op en neer).
Aktie: om te testen of de motor defect is heb ik de 2 kabels die de motor ingaan omgedraaid. Tot mijn verbazing heeft dit gewerkt en zit het raam nu eindelijk weer dicht (handig met die regen van vandaag). Maar het raam gaat nuu natuurlijk niet meer naar beneden.
Wie o wie heeft er een idee wat dit kan zijn?
Alvast enorm bedankt.
Jeroen
Jeroenvankuik
60 km
al 13 jaar lid
Beide schakelaars van het rechter raam demonteren en inwendig schoonmaken en daarna licht insprayen met mbv wd40 oid.
Beste Henk, enorm bedankt voor je reactie. Ga ik zeker doen. Een (wellicht onterechte) opmerking:
kan het probleem wel in de rechter schakelaar zitten aangezien de schakelaar in het linker deurpaneel (bestuurderskant)
ook niet werkt, of zijn die schakelaars links en rechts met elkaar verbonden?
Bedankt.
Jeroenvankuik Topicstarter 60 km Reageer
De linker en rechter schakelaar voor het rechterraam staan in serie. Is er eentje defect dan werken ze beide niet meer.
OK, thanks. lijkt me dan dat ik zowel links als rechts moet schoonmaken,... wederom bedank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
