Renault Espace: Drukknop aan de zijkant van portier.
Bouwjaar: 2004, Motorcode: G9T
Espace 2.2 DCi automaat 2004
Aan zijkant van de voorportieren waar de de deuren in het "slot" vallen zit een bijna onzichtbare drukknop.
Gezien mijn rechter voorportier of altijd blijft openstaan of alleen maar van binnen kan worden geopend vraag ik mij af op deze drukknop van enige betekenis is?
Heeft iemand enig idee??
Frans Keulen
1.345 km
al 14 jaar lid
Heb je er een foto van? Kan me even niet indenken wat je bedoelt.
[url=http://postimg.org/image/lkk9thddt/][img]http://s16.postimg.org/lkk9thddt/2013092...[/img][/url]
Hoop dat het duidelijk is, rechts zie je een rubberen drukknop.
Daarnaast merk ik dat net boven het slot zit een soort van sterretje zichtbaar is, welk kort draait bij het openen en sluiten Als ik deze iets draai (enkele millimeter)dan gaat de deur open en niet meer op slot als ik hem enkele millimeter terugdraai kan de deur alleen van binnen uit worden geopend. De deursensor reageert wel gewoon.
Frans Keulen Topicstarter 1.345 km Reageer
De foto is erg klein dus niet te zien.
krijg hem jammer genoeg niet groter!Ligt aan de site!
Slot vervangen geen resultaat, boven het slot zit een soort van "sterretje" welk eventjes beweegt bij het aan en uit schakelen. Las ik hier mee=t een schroevendraaier aan draai (enkele mm) gaat de deur wel open maar niet meer op slot. Als ik het "sterretje" terugdraai gaat de deur niet meer open. Alle relais werken, je hoort dit en het "sterretje" beweegt iets
In het zwarte kunstof gedeelte op de foto is het "sterretje" te zien.
[url=http://postimg.org/image/u20emvq8d/][img]http://s22.postimg.org/u20emvq8d/2013092...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/5eqtjgztd/][img]http://s8.postimg.org/5eqtjgztd/20130929...[/img][/url]
Probleem lag niet aan het slot maar ligt aan het relais!
Ga nu relais opzoeken zal resultaat melden!
[quote=Frans Keulen]krijg hem jammer genoeg niet groter!Ligt aan de site![/quote]
Dat ligt niet aan de site;
Dat ligt eraan welke site jij gebruikt om je foto te "Uploaden"...
Probeer eens http://www.imageshack.us/
1x aanmelden, inloggen, klaar
Foto behoudt zijn originele grootte.
Hans4040 123.030 km Reageer
Relais vervangen,
Na doormeten kabelboom bleek draad gebroken !
Probleem opgelost!
Topic kan worden afgesloten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
