Renault Grand Espace: Raam rechts laat zich alleen dicht bedienen. Bediening open werk
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 turbo
Raam rechts gaat alleen dicht met rechter bedienknop. Open werkt niet meer. De bedienknop in linker deur voor raam rechts werkt helemaal niet. Heb schakelaar rechts vervangen maar geen effect. De motor werkt omhoog en omlaag als ik hen met externe voeding bedien.
Heb nu zolang een extra + op een van de draden aangebracht en nu werkt de rechtse bediening weer. De kabelboom in de rechter deur is visueel OK.
Heeft iemand een elektrische schema voor zo'n raambediening beschikbaar.
Automotive!
1.430 km
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk is de schakelaar links voor het rechterraam defect. Heb je wel het juiste type schakelaar gemonteerd???
Dank voor deze terugkoppeling.
Ik heb originele schakelaar van Renault , nieuw, gemonteerd in de rechter deur. Resultaat was gelijk aan de oude schakelaar. Klant moest de auto terug hebben dus linker deur heb ik niet kunnen demonteren. Is er ergens een elektrisch schema beschikbaar zodat ik kan beredeneren en verklaren wat er defect is?
Automotive! Topicstarter 1.430 km Reageer
De rechterschakelaar loopt via de linkerschakelaar. Dus als rechts goed is zit het probleem links.
Schakelaar links vervangen en probleem is opgelost!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
