Na wat problemen met code DF055 opgelost te hebben rijdt de auto prima. De motor is kort geleden vervangen dooe een gebruikte uit een Vel Satis die deels was gebrand. De auto heeft voldoende power alleen komt er uit de uitlaat een enorme walm zwarte rook. Ook stationair is er wat rook. Bij gewoon optrekken is er iets rook en bij flink optrekken kan ik even niet zien wat er achter de auto is. Uitgelezen en geen enkele fout aanwezig. Luchtfilter is nieuw. Buizen naar inlaatspruitstuk zijn luchtdicht. Ze zijn ook redelijk droog, dus geen lekkende turbo. Ik heb en scanner waarmee ik data kan vergelijken. Het opvallende is dat de barometric pressure en boost pressure bij contact aan ongeveer gelijk moeten zijn. Ik merk toch een verschil van ongeveer 20 mG.
Nog 1 ding. De oude motor had dit ook dus vermoed ik dat het iets buiten de motor om is maar wat kan het zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Niet in mG - dat is miligram.
Wat zijn de exacte waardes van deze sensoren bij contact aan, motor uit?
