hallo allemaal
ik ben in het bezit van een espace bj 2000 motor 2.0 16v(F4R), het volgende doet zich voor, bij koude start loopt de motor meer als 2500 toeren,lijkt wel of de automatische choke blijft hangen, uit gerust met een lpg G3 installatie,schakelt eerst op benzine daarna op lpg, de motor
loopt onregelmatig in toeren naar omhoog en naar beneden,als de motor warm wordt dan gaat de motor stationair lopen, na een rit gaat de motor weer onregelmatig lopen in toeren naar wat omhoog en naar beneden en langzaam naar stationair, de computer uit laten lezen geen storingsmelding gevonden, wie heeft dit wel eens gehad??
Groet Henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
