Ik heb een probleem waarvan mijn "eigen" garage niet de oorzaak kan vinden.
Onze auto staat normaal geparkeerd in een vrij smalle parkeerhaven.
na het starten rijden we een klein stukje achteruit en dan wordt het stuur op een gegeven moment tot maximaal gedraaid -meestal over rechts
tijdens het achteruitrijden ( lage snelheid ) horen we een bonkend geluid wat bij de voorkant wegkomt.
het is net alsof de aandrijving ergens overheen "bonkt" - het lijkt ook net of hij slipt - maar hij rijdt wel langzaam achteruit door.
"net alsof je heel kort op iets glads rijdt - hij mist dan even grip - maar pakt dat heel snel weer op - en dat bonkgeluid is wanneer hij weer grip krijgt"
Dit bonkende geluid komt ook als je dit vooruit bij maximale stuuruitslag doet -
komt niet terug in het stuur in de auto - zal wel opgevangen worden door de stuurbekrachtiging Over links is het beduidend minder - maar gebeurt ook
Iemand een idee ? mijn vrouw rijdt vnl met deze auto met kinderen erin en vaak op smalle landweggetjes
durft hierdoor bijna niet meer te rijden - de garage houder kon het euvel niet vinden en gaf de stand van de wielen in combinatie met gladheid de schuld
maar dat is het echt niet gebeurt ook bij droge wegen en het is al 4 maanden aan de gang en het lijkt net of het steeds erger wordt.
nog wat extra info :
-Stilstaan en dan het stuur om - geen gebonk
-Na het stuur weer recht gedaan te hebben - nergens meer last van
-Onder het rijden - nergens last van
-je hoort ook niets aan de buitenkant
-nieuwe banden - goede bandenspanning
-hij is uitgelijnt met de computer èn op de ouderwetse manier
-net APK
-ca. 110.000 op de teller - waarvan 70.000 door ons
-geen sportieve rijstijl
-Ik heb op het werk wel wat handige collega's - Arno !!
heel verhaal - maar meer info maakt het alleen maar duidelijker
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
