Renault grand espace 3,0 dCi 2003. type IV.
Ik vraag mij af hoe ik het oliepeil van mijn automatische versnellingsbak kan controleren.
Zit er een peilstok ergens of is dit alleen met de computer uit te lezen?
En moet de olie niet ververst worden na een aantal kilometers, ik kan hier namelijk niets over vinden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
als je wilt peilen moet dat onder voorwwarden/omstandigheden ahv bak code
sommigen hebben een peil plug met overloop
vullen en op de voorgeschreven temp de controle plug eruit en laten lopen tot er geen uitstroming meer is
anderen hebben gewoon een peil plug
of een peilstok
en dan zijn er types die je electronisch moet peilen
dus zoals vroeger effe de peil stok eruit is niet meer
dat is ook met de motor olie zo
vullen met de voorgeschreven hoeveelheid en de electronica geeft aan of er genoeg inziit en wat er bij moet
