Renault Twingo 2000: Problemen eerste versnelling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Hoi, mijn Renault Twingo uit 2000 schakelt soms moeizaam naar de 1e versnelling.
dit is alleen bij kouder weer als ik het smorgens voor het eerst start zeg maar,
als ik een stukje gereden heb, of
als het buiten bijvoorbeeld 25 graden is heeft die nergens last van.
Maar vandaag begon het te hagelen, en te gieten van de regen ineens wilde die helemaal niet meer in de 1e versnelling alsof er iets blokeerde. eenmaal thuis na een half uurtje weer geprobeerd, niks aan de hand ging gewoon soepel naar de 1e. De rest van de versnellingen nooit geen problemen mee alleen met de 1e dus.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn, en of het kwaad kan ?
Rori
al 6 jaar lid
synchromeshring in de bak.
Als er veel last van hebt wellicht een gebruikte bak monteren
Bedankt voor je reactie
Rori Topicstarter 55 km Reageer
Er zijn een paar goedkopere workarounds:
- versnellingsbak olie verversen met een toevoeging
- pas in de 1 zetten als de auto stilstaat
- dubbel de koppeling intrappen (in zijn vrij zetten, koppeling even helemaal laten opkomen, intrappen en in de 1 zetten) tijdens het in de 1 zetten
Het helpt zeer goed ook bij 2e versnelling enz.
Nieuwe olie en dit bij voegen.
Hoogwaardige behandeling voor de handgeschakelde versnellingsbak.
Zorgt na toepassing voor soepeler schakelen, maakt de versnellingsbak stiller en verlengd de levensduur van de transmissie.
Gewoon proberen had ik ook gehad en het werkt.
Tekst aangepast ivm reclame
Zorg altijd dat je het er in doet scheld veel problemen met je versnellingen.
Garantie buiten/afgelopen na de garantietermijn altijd doen.
