Renault Twingo 2005: Raam rechts
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1100
Raam rechts gaat niet meer omhoog of omlaag niet met knop links en niet met knop rechts.
Linkse raam werkt normaal
gvg
180 km
al 18 jaar lid
Dan zal er iets mis zijn, heb je al iets gemeten , gecontroleerd wat er mis kan zijn?
Deurpaneel er af halen en meten op de motor of er signalen binnen komen , gebeurt er niets motor van massa en spanning voorzien of de motor werkt.
en plus en min omdraaien rechtstreeks op de motor = andere kant op draaien.
Als dat allemaal werkt omhoog en omlaag) en de stuursignalen komen in de deur ook aan (uit de draden uit de kabelboom), is meestal je Temic-module (het printje wat op de motor zit) defect.
